LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze Review: combina ATX 3.1 y conector 12V-2x6 por menos de 80 euros
por Javier Rodríguez
Potencia
Configuración
Certificado
750W 64A
Cableado fijo con enfundado invidual
80 Plus bronze, ATX 3.1
79 euros
Puntuación de LC-POWER en la review:
Principales prestaciones de la LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze
LC-POWER cuenta con un catálogo muy amplio donde conviven modelos de gama alta con soluciones más ajustadas como esta. En este caso, estamos ante una fuente que, sin pretender competir en la gama premium, sí busca cubrir con solvencia las necesidades actuales de la mayoría de configuraciones, con una fuente completamente integrada que ofrece lo que puede necesitar cualquier PC de gama media en la actualidad, con una configuración de cableado tradicional pero que cubre cualquier necesidad moderna.
Geeknetic LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze Review: combina ATX 3.1 y conector 12V-2x6 por menos de 80 euros 1
Se puede encontrar fácilmente en un rango de precio bastante bajo para lo que ofrece, situándose como una alternativa lógica para equipos de gama media. A cambio, tenemos una fuente de 750 W con diseño de un solo carril, topología DC-DC, certificación 80 Plus Bronze, compatibilidad con ATX 3.1 y un conjunto de cables fijos con variedad y calidad.
No es un modelo que busque destacar por extras, sino por ofrecer una base sólida: potencia suficiente, estabilidad y compatibilidad con hardware moderno. Se prescinde de elementos como la modularidad o acabados premium, pero se mantiene lo esencial para un funcionamiento fiable, como el diseño DC-DC o el ventilador silencioso.
Geeknetic LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze Review: combina ATX 3.1 y conector 12V-2x6 por menos de 80 euros 2
La configuración interna apuesta por un único raíl de 12 V, del que derivan el resto de líneas mediante conversión DC-DC, algo habitual incluso en modelos más avanzados. Esto permite una buena regulación de voltaje y un comportamiento estable bajo carga.
En cuanto a dimensiones, cumple perfectamente con el estándar ATX, con un formato clásico de 150 mm de largo que facilita su integración en prácticamente cualquier caja compatible. A pesar de ser un modelo económico, mantiene un ventilador de buen tamaño para asegurar una refrigeración adecuada.
Características técnicas de la LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze
  • Características técnicas de la LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze
  • Serie: Integrator Pro series
  • ATX: ATX 3.1
  • Dimensiones de la fuente: 86 x 150 x 150 mm
  • Dimensiones del embalaje: 113 x 200 x 245 mm
  • Peso (producto/total): 1,85 / 2,09 kg
  • Potencia: 750,0 W
  • Placa base 20+4 pines: 1x 550 mm
  • Placa base 12V 4+4 pines (8-pin EPS): 1x 550 / 1x 700 mm
  • PCIe 5.1 12V-2x6 12+4 pines: 1x 600 mm
  • PCI-Express 6+2 pines: 3 en total (1x 550 / 1x 600 / 1x 700 mm)
  • SATA: 4 en total (2x 450 / 2x 600 mm)
  • PATA: 2x 750 mm
  • FDD: -
  • +3,3V: 20,0 A
  • +5V: 20,0 A
  • Máx. combinado (3,3V + 5V): 100,0 W
  • +12V: 62,4 A
  • Máx. combinado (+12V): 748,8 W
  • Ventilador: 135 mm
  • Certificación: 80 PLUS BRONZE
  • PFC: Activo
  • Eficiencia: hasta 85 %
  • Consumo en espera: < 0,5 W (ErP 2013)
  • Control dependiente de temperatura para ventiladores de la caja:
  • Circuitos de seguridad: OVP, OCP, OPP, SCP, SIP, UVP
  • Rango de entrada: 100,0 V / 240,0 V (Full range)
  • Marcado: CE, TÜV
  • Material: Metal, plástico
  • Color: Negro
  • Código EAN: 4262443280685
  • Código del fabricante: LC6750B-SI V3.1
ATX 3.1 y eficiencia 80 Plus Bronze
Este modelo adopta el estándar ATX 3.1, lo que garantiza compatibilidad con las plataformas actuales, tanto a nivel de placas base como de gestión de picos de consumo. Aunque no estamos ante una fuente pensada para GPUs extremas, sí está preparada para sistemas modernos con gráficas de gama media e incluso algunas de gama media-alta, donde fuentes de 300 o incluso 450 vatios son asumibles con su potencia y configuración.
Geeknetic LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze Review: combina ATX 3.1 y conector 12V-2x6 por menos de 80 euros 3
La certificación 80 Plus Bronze asegura una eficiencia energética correcta, con valores que rondan el 85% en cargas típicas. Esto se traduce en un equilibrio adecuado entre consumo, calor generado y coste del producto, siendo una categoría lógica en este rango de precios.
Característica ATX 2.4 ATX 2.53 ATX 3.0 ATX 3.1
Interfaz nativa de 16 pines No requerida No requerida 12VHPWR 12V-2×6¹
(estándar > 450W) (estándar > 450W)
Pico de potencia instantáneo No requerido No requerido 200% (100μs) 200% (100μs)
Tiempo de retención tras apagar 17 ms a carga completa 17 ms a carga completa 17 ms a carga completa 12 ms a carga completa
17 ms al 80% recomendado
Desviación de voltaje 12V -5% ~ +5% -5% ~ +5% -7% ~ +5% -7% ~ +5%
Desviación de voltaje PCIe No requerido No requerido -8% ~ +5% -8% ~ +5%
Eficiencia en carga extremadamente baja (10W o 2%) No requerida Requiere ≥60% Requiere ≥60% Requiere ≥60%
Recomienda ≥70% Recomienda ≥70% Recomienda ≥70%
ALPM reemplaza modo de bajo consumo No compatible Compatible Compatible Compatible
Secuencia de arranque T1/T3 T1 < 200 ms T1 < 150 ms T1 < 150 ms T1 < 150 ms
T3: 100–250 ms T3: 100–250 ms T3: 100–250 ms T3: 100–250 ms
Internamente, mantiene una topología Double Forward montada sobre condensadores chinos y cuenta con conversión DC-DC, lo que permite una entrega de energía más estable frente a diseños más antiguos. No alcanza el nivel de refinamiento de modelos Gold o superiores, pero cumple perfectamente con lo esperado en su segmento.
A nivel de protecciones, la fuente incorpora los sistemas habituales: OCP, OPP, OVP, SCP y UVP, asegurando un funcionamiento seguro ante sobrecargas, sobretensiones o cortocircuitos. Además, añade protección SIP (protección contra sobrecorriente de entrada), que no es tan habitual en estas gamas de producto.
Geeknetic LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze Review: combina ATX 3.1 y conector 12V-2x6 por menos de 80 euros 4
Cableado fijo de la LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze
Uno de los puntos diferenciales de este modelo frente a opciones superiores es su cableado fijo. En lugar de apostar por modularidad, se opta por una solución más sencilla que reduce costes pero mantiene una buena selección de conectores.
Geeknetic LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze Review: combina ATX 3.1 y conector 12V-2x6 por menos de 80 euros 5
El conjunto de cables está pensado para cubrir configuraciones actuales sin problemas: conector ATX de 24 pines, doble alimentación EPS para CPU (en un solo cable, que es más cómodo para integradores) y tres conectores PCIe para tarjetas gráficas en dos cables, uno con dos conectores y otro con un solo conector. Cuenta, cómo no, con suficiente conectividad SATA y periférica en dos cables, con cuatro conectores del primer tipo y dos del segundo.
Geeknetic LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze Review: combina ATX 3.1 y conector 12V-2x6 por menos de 80 euros 6
Geeknetic LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze Review: combina ATX 3.1 y conector 12V-2x6 por menos de 80 euros 7
No tenemos aquí el acabado premium de las gamas más altas de la marca, pero sí que mantiene elementos interesantes como la uniformidad del acabado de todo el cableado, con enfundado individual para cada cable. El diseño es funcional y suficientemente flexible, con buenos largos de cable, para facilitar el montaje en la mayoría de cajas. Es una solución práctica, especialmente en equipos donde el presupuesto es un factor clave.
Geeknetic LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze Review: combina ATX 3.1 y conector 12V-2x6 por menos de 80 euros 8
Como guinda, como toda fuente de alimentación ATX 3.1 que se precie, cuenta con un cable 12V-2x6 con potencia de hasta 450 W, aunque no seria la fuente que yo montaria para graficas con este nivel de consumos. Pero si para modelos de hasta 300 W, que tambien incluye algunas de las mejores graficas del mercado. Con su potencia general y este cableado, la LC-POWER LC6750B-SI una fuente preparada para cualquier montaje y situación.
Ventilador de 120 mm de funcionamiento continuo
La refrigeración corre a cargo de un ventilador de 135 mm, un tamaño magnifico que practicamente ocupa todo el chasis de la fuente. Funciona de manera continua, ajustando su velocidad en función de la carga mediante control térmico y ajuste mediante PWM para evitar picos de frecuencia.
Geeknetic LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze Review: combina ATX 3.1 y conector 12V-2x6 por menos de 80 euros 9
En condiciones normales de uso, el ventilador mantiene un perfil realmente discreto, con niveles de ruido muy contenidos en cargas medias. A medida que se incrementa la demanda, como es lógico, aumenta progresivamente su velocidad para mantener las temperaturas bajo control, y sí es cierto que llega a ser algo ruidoso (45dBA) para cargas completas del 100%; es un ventilador mejor de lo esperado para esta gama.
Geeknetic LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze Review: combina ATX 3.1 y conector 12V-2x6 por menos de 80 euros 10
No dispone de modo semipasivo, tampoco es una sorpresa por su rango de precios, pero su comportamiento es bueno y lo suficientemente equilibrado para no resultar molesto en entornos domésticos o de trabajo. Sin duda la eleección de un tamaño grande, que permite la misma refrigeración con menos vueltas que uno de 120mm, es completamente acertada.
Rendimiento y pruebas
En uso real, la fuente se comporta de forma estable dentro de su rango de potencia. Está claramente orientada a equipos de gama media, donde puede alimentar sin problemas configuraciones con CPUs actuales y GPUs de consumo moderado.
Geeknetic LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze Review: combina ATX 3.1 y conector 12V-2x6 por menos de 80 euros 11
No es una fuente pensada para overclock extremo ni configuraciones con picos muy elevados, pero dentro de su objetivo cumple correctamente, manteniendo estabilidad y eficiencia razonable.
Carga al 25%
Geeknetic LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze Review: combina ATX 3.1 y conector 12V-2x6 por menos de 80 euros 12
Carga al 50%
Geeknetic LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze Review: combina ATX 3.1 y conector 12V-2x6 por menos de 80 euros 13
Carga al 75%
Geeknetic LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze Review: combina ATX 3.1 y conector 12V-2x6 por menos de 80 euros 14
Carga al 100%
Geeknetic LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze Review: combina ATX 3.1 y conector 12V-2x6 por menos de 80 euros 15
Pruebas de resistencia (no todas las fuentes cuentan con más de uno o dos raíles, de ahí los 0)
Geeknetic LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze Review: combina ATX 3.1 y conector 12V-2x6 por menos de 80 euros 16
Pruebas de picos de carga ATX 3.0
160% Voltaje Desviación
FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 11,6 2,37%
be quiet! Dark Power 13 1000W 11,7 2,34%
Seasonic Vertex GX-1000 11,7 2,36%
be quiet! Pure Power 12 M 1000W 11,5 2,40%
FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum 11,8 2,33%
Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W 11,8 2,33%
FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W 11,8 2,35%
Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W 11,9 2,31%
MSI MPG A1000G PCIE5 11.5 2.39%
Seasonic Focus GX-850 ATX3 11,6 2,35%
Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W 11,7 2,37%
Enermax REVOLUTION D.F. X 1050W 11,7 2,38%
Cooler Master V 1600 Platinum V2 11,9 2.40%
FSP MEGA TI 1650W 11,9 2,41%
be quiet! Power Zone 2 1000W 11,85 2,35%
Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition 12,0
2,29%
Corsair HX1200i Series 4 11,85
2,32%
Be quiet! Pure Power 13 M 850W 11,6
2,36%
FSP VITA GM 1000W 11,5 2,38%
Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold 11,6 2,35%
Corsair HX1000i SHIFT 11,86
2,33%
be quiet! Dark Power 14 1200W Titanium 12,0 2,30%
LC-POWER LC6750B-SI 11,6
2,37%
200% Voltaje Desviación
FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 11,33 4,67%
be quiet! Dark Power 13 1000W 11,41 4,52%
Seasonic Vertex GX-1000 11,35 4,64%
be quiet! Pure Power 12 M 1000W 11,31 4,71%
FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum 11,51 4,50%
Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W 11,53 4,48%
FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W 11,32 4,67%
Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W 11,57 4,41%
MSI MPG A1000G PCIE5 11,3 4,69%
Seasonic Focus GX-850 ATX3 11,32 4,62%
Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W 11,33 4,65%
Enermax REVOLUTION D.F. X 1050W 11,33 4,65%
Cooler Master V 1600 Platinum V2 11.58 4.43%
FSP MEGA TI 1650W 11,65 4,38%
be quiet! Power Zone 2 1000W 11,53 4,49%
Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition 11,6
4,21%
Corsair HX1200i Series 4 11,53
4,44%
11,34
4,60%
FSP VITA GM 1000W 11,32
4,63%
Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold 11,33 4,61%
Corsair HX1000i SHIFT 11,55 4,48%
be quiet! Dark Power 14 1200W Titanium 11,6
4,39%
LC-POWER LC6750B-SI 11,30 4.65%
Esta LC-POWER LC6750B-SI V3.1 no pretende competir con modelos más avanzados de la marca, pero tampoco lo necesita. Por su precio, ofrece exactamente lo que muchas personas usuarias buscan: potencia suficiente, formato compacto, compatibilidad moderna y un funcionamiento fiable.
Geeknetic LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze Review: combina ATX 3.1 y conector 12V-2x6 por menos de 80 euros 17
Es una fuente sencilla, sin modularidad, sin certificaciones elevadas ni extras llamativos, pero con una base técnica correcta: diseño DC-DC, estándar ATX 3.1, protecciones completas y una potencia bien dimensionada para la mayoría de equipos actuales.
Geeknetic LC-POWER LC6750B-SI V3.1 750W Plus Bronze Review: combina ATX 3.1 y conector 12V-2x6 por menos de 80 euros 18
En definitiva, una opción muy equilibrada para montajes ajustados de presupuesto, donde se quiera mantener un nivel de calidad adecuado sin invertir de más. Ideal para configuraciones de gama media donde cada euro cuenta, pero sin renunciar a estándares modernos.
LO MEJOR
No le falta de nada, todas las prestaciones que esperamos de una fuente de ultima generación
Su ventilador de 135mm mantiene la fuente bien refrigerada con un ruido muy bajo
LO PEOR
Evidentemente no es la mejor fuente del catálogo de LC-Power pero es una fuente solvente a la que no le falta lo esencial
Premio a LC-POWER
  • Producto: LC-POWER
  • Fecha: 29/04/2026 12:25:59
